Odp: Przewody świateł pozycyjnych postojówek
Podłączyłem pod niebieski kabelek od alternarora i pod światła mijania. Czy nic nie zepsuje jak wziąłem plus 12 z alternatora? Światła działają póki co. Czasem po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka ładowania. Gaśnie natomiast jak przekręce włcznikiem świateł włączając pozycyjne i je wyłącze u wtedy jest ok - kontrolka gaśnie.
Ci Wy na to?
