Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Tak. Można ten czas ustawiać - tyle, że wyraża się go w sekundach.
Nie testowałem jakie wartości przyjmie BCMi - "fabrycznie" jest 4500s, to jest 75 minut.
W nowych BCMach wartość zapisana jest w 726-39-01 na pierwszych 2 bajtach. 4500 w hex to jest 1194 i taką wartość tam widać.
FORScanem można pobawić się i zmieniać na inną oczekiwaną... Jeśli przyjmuje pełnych 32 bity (ale ze znakiem), to powinno się dać ustawić 32767s, czyli ponad 546 minut, czyli ponad 9 godzin...
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2017 o 18:20
