Temat: [naprawa] Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Stary 20-03-2017, 23:44   #31
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Wie ktoś co dokładnie trzeba odkręcić żeby samemu zdjąć osłonę rozrządu i ocenić czy jest do wymiany czy nie? Szukałem jakichś instrukcji lub zdjęć czy filmików i niczego pomocnego niestety nie znalazłem w tym zakresie do 2.0 TDCI. Samemu udało mi się jedynie odkręcić 2 śruby od osłony rozrządu ale potem udało mi się zaledwie minimalnie uchylić osłonę i zobaczyć kilka milimetrów paska (od góry - więc lipa).
Generalnie poprzedni właściciel mówił żeby robić rozrząd przy 200-220 tys km. Zbliżam się do 200 i chciałbym sprawdzić w jakim on jest stanie. Jestem w stanie ocenić samemu wizualnie czy rozrząd jeszcze trochę pojeździ? Co sądzicie?
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
