Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 22-03-2017, 19:18   #3904
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
W skrócie musisz przeciąć wiązkę AUX i te 6 końcówek, które po przecięciu będziesz widział przedłużyć i dolutować do wiązki AUX.
Będziesz potrzebował 6 pinów w wiązce do tego.
2 już są na swoim miejscu (37 i 38 bodajże, także je wystarczy odciąć), 4 pozostałe to mogą być 39-42 (nieużywane o ile nie masz kołyski NOKII). Też odcinasz i przekładasz w odpowiednie miejsca. 19,23,5 i 6 bodajże. Schemat jest gdzieś tutaj.
Znajdź sobie kawałek (około 80-100cm) dwużyłowego przewodu w ekranie. Najlepiej słusznej średnicy, mniej więcej taki jak tam teraz jest. Przedłuż, dolutuj piny i podłącz do wtyczki według schematu.
Napisał barakuda1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u góry są zamontowane 2 mikrofony
aha, na pewno
rozmówca też nic nie słychy
Nic dziwnego, że nie słyszy, bo te Twoje dwa mikrofony to czujniki ultradźwiękowe alarmu.
Miejsce na mikrofon jest gdzieś pomiędzy.
Jak masz fabrycznie NXa, to może mikrofon w pajączku jest skrosowany poprawnie, ale raczej go nie ma. Jak nie masz manetki z guzikiem VOICE, to na pewno go nie ma.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
