Stary 25-03-2017, 21:52   #3
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Czy to na 100% koło dwumasowe czy może być coś innego?
Mam Focusa Mk 3 od roku, wcześniej miałem tylko benzynę więc drgania wyczułem momentalnie. Potwierdzam coś jest nie tak z poduszkami silnika bo to są drgania przenoszone z silnika. Dwumasa by stukała napewno przy zapaleniu lub gaszeniu czy jak dodajesz więcej gazu. Mój też delikatnie czuć na wolnych obrotach, jak jadę wszystko jest ok. Na koniec taka ciekawostka, w styczniu miałem zdejmowaną skrzynię i po ponownym montażu przez pewien czas mniej było czuć pracę silnika co moim zdaniem sugeruje zawieszenie silnika.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
