Temat: [Mondeo 2007-2014] Identyfikacja chińskiej nawigacji
Stary 27-03-2017, 01:51   #5
PABLO-ST220
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: MK4
Silnik: 2.0 D
Postów: 5
Domyślnie Odp: Identyfikacja chińskiej nawigacji
Mnie tylko zależy na opisie tych czarnych złączy z tyłu obudowy. Przegrzebałem alledrogo i mimo, że są tam identycznie wyglądające z przodu, to od d.py strony jest całkiem inaczej. Z reguły dostępnych złącz jest mniej.
Z tego, co wiem, to auto jest świeży import z zagranicy, więc możliwe, że tam ktoś wstawił sprzęt dostępny ta lokalnym rynku.
Znalazłem coś podobnego:
https://www.aliexpress.com/item/Silv...654824687.html
i kilka innych aukcji z nawigacjami z takim samym zestawem złączy. Mogę wierzyć, że ten układ to standard? Bo opisy się pokrywają.
Co dziwne, to nie ma podłączonej wtyczki 10 - 14, gdzie jest przewód 13 - reverse control line, a mimo to po włączeniu wstecznego monitor przełącza się na kamerę. No i w głównym złączu zasilającym jest wejście kamery. Kolejne, czy zdublowane? I jakiego systemu kamery tam się spodziewać, PAL, czy NTSC?
Czy oprócz kamer montowanych w lampkę lub klamkę bagażnika nie ma możliwości zamocowania jakiejś uniwersalnej? Bo są dostępne małe kamery kopułowe, kwestia wykonania otworu w ramce lampek tablicy rejestracyjnej.
Ostatnio edytowane przez PABLO-ST220 ; 27-03-2017 o 02:04
PABLO-ST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
