Odp: klocek od zacisku z tłoczkiem ociera o tarczę
Jeśli zacisk jest w miarę sprawny, a tłoczek nie jest zapieczony (a objawy mogą wskazywać na to że jest), to powinien dać się wcisnąć bez odkręcania odpowietrznika chociażby zwykłym ściskiem stolarskim.
Przed zdjęciem zacisku, możesz też cofnąć tłoczek jakimś mocnym śrubokrętem wkładając go od strony czoła zacisku i zapierając się o zacisk.
Przypadkiem koło Ci się nie nagrzewa w trakcie jazdy?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
