Temat: [Focus 2011-2014] Wyciek oleju
Stary 28-03-2017, 12:02   #5
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ubywa Ci lekko plynu chłodzącego? Do wymiany wężyk ?
Miałem identycznie okrodowane elementy przez male ubytki.
To ten wężyk na pierwszym zdjęciu wychodzący ze zbiornika, pierwszy od prawej.
Chyba , że źle widzę i to nie korozja a faktycznie olej.
edit; jednak źle widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda na wyciek oleju :/
Problem z wężykiem miałem i był wymieniany - teraz przy samym zbiorniczku delikatnie się poci ale ubytku nie widać jeszcse. Też pewnie kwalifikuje się do wymiany.
PS. ktoś ma pomysł skąd ten wyciek może być??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
