Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radia i jakie możliwości...
Stary 28-03-2017, 12:39   #37
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Jakie radia i jakie możliwości...
Jeszcze co prawda jej nie zamontowałem, ale podpiąłem na szybko i działa. Przymierzałem też tak mniej więcej i powinna pasować w miejsce oświetlenia tablicy rej. Ta kamera ma własne oświetlenie wspomagające i oświetlenie za pomocą 2 diód do tablicy rej. Tylko jak będziesz zamawiał to weź w systemie raczej NTSC bo chyba lepiej zgrywa się on wyświetlaczem. Tzn NTSC ma mniej linii w pionie a PAL ma więcej skutkiem tego jest "nie mieszczenie" się w całości obrazu z kamery na wyświetlaczu. Co prawda są tam opcje z tego co pamiętam w ukrytym menu i chyba się to tam da ustawić ale w tym momencie nie pamiętam.
A ja zamawiałem tą:
https://www.aliexpress.com/item/Car-...608.0.0.snyz1J
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
