Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana oleju w automacie AWF21 Durashift
Stary 29-03-2017, 19:52   #5
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Proszę o poradę. Gdyż stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów durashift aisin awf21.
Moje autko ma nalatane 207tys.km i nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał. Negatywne objawy jej działania pojawiają się jedynie sporadycznie przy zimnym silniku a polegają na lekkich szarpnięciach podczas zmiany biegów z 1 na 2
Zdania speców od ASB z okolic Trójmiasta są podzielone. Jedni mówią że trzeba zrobić wymianę oleju statyczna inni dynamiczna. Zgodni są z tym, że wymiana oleju pomimo dużego przebiegu jest niezbędna.
Wyczytałem na naszym forum, że ta czynność może przynieść więcej złego jak dobrego. Dlatego szukam porady u bardziej doświadczonych kolegów.
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 29-03-2017 o 22:07
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
