Odp: woda w dołkach świec
Podpinam się pod temat:
W okolicach 1900 obrotów silnik mi lekko szarpał. Urządzonko podpinane pod port OBD, pokazało mi "cylinder 1 misfire", więc zacząłem szukać i trafiłem na ten temat. W dołkach świec rzeczywiście mam "płyn", tylko, że barwą i konsystencją przypomina on olej.
Jako, że z mechanikami mam zazwyczaj negatywne przygody, pojechałem do kolejnego poleconego, a ten stwierdził, że do wymiany jest uszczelka i przewody, bo zaolejone będą przebijać. Jesienią tego roku, wymieniałem te przewody bo stare przegryzł jakiś zwierzak.
Czy dobrze zrozumiałem, że jeśli broki byłyby nieszczelne puszczałby płyn chłodzący? Czy to rzeczywiście może być wina tej uszczelki? W grudniu wymieniałem olej i jego poziom się praktycznie nie zmienił na bagnecie.
I jeszcze jedno, czy ktoś z was wymieniał kiedyś tą uszczelkę? Jaki to jest koszt?
Ostatnio edytowane przez kozaok ; 29-03-2017 o 21:33
