Odp: Tylne koło słabiej hamuje.
Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień
Bump: Zaciągaj ręczny a druga osoba niech patrzy od spodu czy w obu zaciskach linki i dźwignie ręcznego chodzą w pełnym zakresie czy wchodzą tam na zęby, u mnie było to samo. Wymieniłem zacisk na nowy oryginalny i nie pomogło.Wymieniłem linki ręcznego i teraz chodzi w pełnym zakresie a ręczny igła. Miałem jeszcze zablokowaną i uszkodzoną dźwignię na zacisku, nie odbijanie powodowało objawy słabszej siły hamowania. Jak masz zaciski ok to linki wymień
