Stary 30-03-2017, 15:48   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Wymiana manualnego panelu nawiewów na polift
No i lipa, pomocy!
Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem,dwa razy sprawdzałem czy na pewno dobrze i jest ok, ale regulacja temperatury na panelu ciepło/zimno działa mi tylko na wyłączonym zapłonie.
Panel też działa niezależnie czy zapłon włączony czy wyłączony. Można go włączać przez dowolny przycisk.
Kiedy auto jest włączone, mogę sobie regulować na panelu co chcę, a i tak temperatura się nie zmienia.
Kiedy wyłączę auto wszystko na panelu chodzi OK, a silniczek ustawia się na tę pozycję temperatury, na którą wcześniej ustawiłem w panelu.
Słychać pracę silniczków od klapek regulacji temperatury, na ciepło i zimno.
Pozostałe funkcje działają: siła nadmuchu, nawiew na twarz, nogi, szybę, klima, obieg wewnętrzny, "max" na szybę przód i on/off.
Gdzie nawaliłem?
A może panel padnięty?
Plusa dubluję od pinu 14 z białej kostki do pinu 25 w czarnej, tak jak schemat nakazał.
Skoro na wyłączonym zapłonie sterowanie działa, to kable są dobrze podłączone.
Pomóżcie proszę bo już tracę pomysły...
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
