Stary 30-03-2017, 22:46   #4
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Dysze spryskiwaczy reflektorów zamiennik
Tak, tak widziałem i kontaktowałem się ze sprzedawca obiecał ze pasują do 2011.
No i konstrukcyjnie pasują miałem je wypięte jest identycznie jak w oryginale.
Numer bite na mocowaniach tez są te same.
Nawet mocowania dysz można sobie pozamieniać ze starych na nowe.
Po konsultacji ze sprzedawca doszliśmy do wniosku ze konstrukcyjnie są cos do kitu.
Tłoczek nie chowa się za każdym razem zacina się, mam tez wrażenie jak by sprężynka w środku była troszkę słabsza.
Czekamy na wyjaśnienia od producenta, ponoć w poniedziałek sprzedawca będzie miał więcej info.
Wiem ze cena jest kusząca, no ale widocznie przekłada się to na jakość.
Ford cenę ma powalająca 590 zl maksymalnie 10% rabatu na ta cześć.
Nic chyba poszukam czy można jakiś bezpiecznik od tych dysz wypiąć i dam na razie spokój
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
