Temat: [Fiesta 2001-2008] Hałasujące "coś" po wymianie sprzęgła
Stary 31-03-2017, 16:44   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Hałasujące "coś" po wymianie sprzęgła
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczy spuścic olej ze krzyni do czystego naczynia, i przefiltrować olej przez bibułe, zobaczyć co na niej pozostało.
Skrzynie IB5 nie mają korka spustowego. Co najwyżej można wyjąć skrzynię i metodą grawitacyjną wylać olej.
Sama zaś skrzynia wydaje się działać hmm dobrze biegi wchodzą jak w masło, nic nie zgrzyta (poza wstecznym czasami, ale to podobno normalne w tej skrzyni).
Jednak hałasuje od owych 3,5 tyś obr, niezależnie od biegu, czy też dokręcę na 1 biegu czy na V biegu, bez różnicy.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
