Temat: [Fiesta 2001-2008] Hałasujące "coś" po wymianie sprzęgła
Stary 01-04-2017, 15:42   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Hałasujące "coś" po wymianie sprzęgła
Jednak hałasuje od owych 3,5 tyś obr, niezależnie od biegu, czy też dokręcę na 1 biegu czy na V biegu, bez różnicy.
A czy ten hałas pojawia się też przy przegazowaniu, ale na postoju, czy tylko podczas jazdy?
Pierwsze, co mi się nasunęło po przeczytaniu:
. Przez tydzień było super. Po tygodniu coś zaczęło warczeń, wibrować i hałasować
to myśl, że poluzowała się śrubka trzymająca docisk do koła zamachowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powinna już była dawno wylecieć, czyniąc przy okazji więcej szkód...
Nie brzęczy Ci jaka osłona czy inny element, który był ruszany przy wymianie sprzęgła? Albo - skoro była zrzucana skrzynia - może silnik jest teraz w nieco innej pozycji, niż pierwotnie i wydech gdzieś się tłucze?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
