Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
moj przypadek taki sam byl co chwile zolty napis low battery wymienilem fabryczny akumulator 80ah na 85ah nie nie pomoglo by testowany alternator w aso wszystko ok ale dalej to samo wiec pojechalem do pana mirka ma wiedze I narzedzia pierwsze co to aktualizacja wszystkich sterownikow pozniej zmiana ustawien akumulator w sterowniku z80ah na 85ah nastepnie po ogledzinach alternator okazalo sie jedna z trzech diod jest walnieta. po tych zabiegach problemu niema a alternator kiedys moze naprawia
Bump: a kolega wyzej uzyl procedure battery monitor reset nie pomoze po kilku dniach wroci
Bump: procedura jest take w nowszych s-max zamkniete auto
1otworz dzwi
2nacisni przycisk zaplonu ram
3wlacz swiatla w 1pozycje
4 5x wciskamy przycisk świateł przeciwmgnielnych tylnich
5 3xawaryjny przycisk ikona akumulator mrugnie3x
6zaplon wylaczyc
