Temat: [Mondeo 2000-2007] Identyfikacja siłowników w dmuchawie
Stary 02-04-2017, 19:48   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Identyfikacja siłowników w dmuchawie
Na drugi raz użyj pomiaru oporu a najlepiej testu diody - często multimetr ma przy tej funkcji piszczek (tenz castoramy wygląda że ma) i nawet nie trzeba na niego patrzeć, żeby zobaczyć czy jest przejście.
Wtedy jedna końcówka do pinu w jednej kostce a drugą sprawdzamy po kolei piny w drugiej kostce. To najbezpieczniejsze rozwiązanie.
Jak coś to mam gdzieś manualny panel klimy do polifta - oddam za koszt wysyłki a do testów będzie jak znalazł.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
