Odp: Wibracje podczas przyśpieszania
Mam oba problemy opisywane tutaj. Na poczatku bylo tak ze samochodem czasem przy prędkości ok 85 trzęsło tak jakby się miał zaraz rozpaść, najpierw wymieniłem i wywazylem kola, nie pomogło ale po jakimś czasów ustało. Teraz mam tak ze trzęsieb się cała deska i kierownica od prędkości ok 110 w góre. O przegubach mówił mi mechanik że najlepiej dać do regeneracji całą półoś, czy to prawda? Co do obrotów u mnie jest to słabo wyczuwalne ok 2000rpm delikatnie trzęsie tylko że nawet na postoju.
