Odp: Silnik się nie nagrzewa do 90 stopni.
Temperatura każdego auta powinna być 88,89 stopni. Czyli 1mm przed kreską 90.
Też miałem to samo w fordzie taty. Termostat do wymiany. I jak będziesz to robić to od razu niech ci założą nową uszczelkę obudowy termostatu bo będzie cieknąć lub w najgorszym wypadku - plastikowa obudowa.... często się odkształca po odkręceniu - wymiana także obudowy bo się rozcieknie.
