Witam, ostatnio podpiąłem swojego C-Maxa 1.8 benzyna pod analizator spalin z racji bardzo dużego spalania. Pokazało na nim 237 ppm HC na wolnych obrotach. Przy 3 tyś wzrosło kilkukrotnie. Gdy miałem uszkodzony termostat znajomy chciał dobrze i coś przestawił w mapie. Wcześniej gdy był uszkodzony tylko termostat lecz mapa była seryjna auto było żwawsze i spalanie było niższe o ok 2l. Wymieniłem również dzisiaj filtr powietrza- stary był jeszcze chyba oryginalny.. Lambda jest ok. Pytanie teraz czy jest może ktoś na podkarpaciu okolice Krosna itp. który ogarnąłby to za jakąś niewielką cenę? Chodzi mi o wyregulowanie (przeglądniecie mapy)
Jak ja miałem przekroczone 4 krotnie HC to przy 4000 obr. w kilka sekund zadymiłem na biało cały warsztat
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wietrzyli z 10 minut.
Ile oleju ubywa na 1000 km, kopci na biało ?
Większe spalanie może być związane ze spalaniem oleju......... spaliny mają zły skład, i sonda lambda próbuje to skorygować przez zwiększenie ilości podawanego paliwa.
