Temat: [S-MAX 2006-2015] elektryczne zamykanie tylnej klapy
Stary 06-04-2017, 12:46   #35
nazarko1984
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Odp: elektryczne zamykanie tylnej klapy
Przekaźnik trzeba użyć do wyzwalania silniczka jeżeli chcemy zrobić to po "staremu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do schematu to czy ten moduł-silniczek sterowania z wejściami na czujniki jest w środku siłownika czy jest to oddzielny moduł z którego jest jeszcze wyjście na motor- zacisk 9 i 2?
Według schematu nie ma większego problemu o ile sygnały przesyłane są analogowo.
Tedi masz jeszcze może schemat jak jest rozwiązane domykanie klapy?
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
