Odp: Szybko psujący się hamulec ręczny
Tak, zdejmujesz koło, odczepiasz linkę ręcznego, odkręcasz 4 śruby, przewód hamulcowy i masz zacisk. Tylko taka mała rada, przed odłączeniem przewodu hamulcowego psiknij wd na odpowietrznik, poczekaj i sprawdź czy możesz go odkręcić.
Mogły ci się przedziurawić gumki prowadnic, wtedy syf który się dostaje do środka utrudnia pracę zacisku. Opcją jest również podwinięcie gumki tłoczka, bądź sam tłoczek może się nadawać do wymiany. Póki nie zaglądniesz to nie będziesz wiedział co dokładnie nawaliło.
