Stary 09-04-2017, 14:13   #4
andwiol
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Domyślnie Odp: Brak mozliwosci otworzenia drzwi kierowcy z kluczyka
Wkładka się zastała - miałem tak samo - naprawa to banalna sprawa - na rancie drzwi na wysokości klamki jest zaślepka pod nią śruba torx którą luzujemy a nie wykręcamy i wtedy wkładka z kawałkiem plastiku bez problemu się wysuwa, oczyszczamy wkładkę z nalotu i brudu namaczamy w np. WD40 i po godz. powinna już się dać rozruszać. Przed montażem smarujemy np. smarem sylikonowym i OK...
P.S. Nie poddawać się szybko z rozruszaniem wkładki - ja też myślałem że ktoś wymienił pod inny kluczyk ale po 3-4 podejściach i porządnym oczyszczeniu ruszyła i działa.
Ostatnio edytowane przez andwiol ; 09-04-2017 o 14:15
andwiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
