Jeżeli masz durashifta jakie są 2.0 TDCi to możesz spokojnie włączać S w trakcie jazdy(w większości skrzyń tak jest).
S służy do trzymania wyższych obrotów i przydaje się to przy wyprzedzaniu, dynamicznej jeździe, jeździe w górach itd.
Dodam, że widzę u Ciebie rocznik 2007, ja mam 2008 i szczerze powiedziawszy na początku zmiana z D na S nie zmieniała czegokolwiek w zachowaniu samochodu, dopiero jak zaktualizowałem soft skrzyni na nowszy u kolegi
krystianen
, to auto zaczęło utrzymywać wyższe obroty i tryb S zaczął działać jak należy. Soft zmieniałem jednak z innego powodu - na zimnej(w zimę było nie do wytrzymania) skrzyni między 2 a 1 było takie jak by kopnięcie od tyłu w auto, na nowym sofcie ten problem nie występuje.
+ jeszcze na S-ce powinna być ręczna zmiana biegów jeśli zaczniesz jej używać, ale wtedy trzeba zbić albo wbić jakiś bieg
