Temat: [Mondeo 2000-2007] Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Stary 10-04-2017, 11:03   #24
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Anno, współczuję zakupu, mechaników, i Twoich problemów.
Uzupełnij profil o typ silnika, a może też skad jesteś.
Zmień natychmiast mechaników, bo u nich pewnie nie wytrzymasz finansowo, złupią skórę, a i tak nie będziesz długo jeżdziła.
Z Twojego opisu wynika, że to laicy, albo głąby, albo cwaniacy.
Na odległość nie da sie naprawic auta, choć chciałbym.
Nie daj sie oszukać, nic nie kupuj, nie wymieniaj, wszystko trzeba wpierw zdiagnozować minimalnymi kosztami, a dopiero wtedy, co już naprawdę stwierdzone, że uszkodzone, wymienic.
Opisuj na Forum, napewno Koledzy cos podpowiedzą.
Co do oleju, ile przejechałas kilometrów od tej wymiany oleju, że w silniku znikło ponad 1 litr oleju a może i 3, bo kontrolka sie zapala, jak w silniku jest znikoma iłość oleju, a pompa olejowa już daje za małe cisnienie, i wtedy się zaświeca kontrolka, ale to juz jest za póżno, i jak silnik gasnie od świecącej kontrolki, to na bank panewki już są zatarte.
Ostatnio edytowane przez salom ; 10-04-2017 o 11:07
  Odpowiedź z Cytatem
