Temat: [Mondeo 2000-2007] Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Stary 10-04-2017, 14:57   #26
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Tak jak pisałem wyżej, nic na razie nie rób. Nie są w stanie sprawdzić panewek,bez rozebrania silnika, a spalony lub zgubiony cały stan oleju, jeżeli spalony, to agonia silnika, kwalifikuje sie tylko na złom, lub do remontu, koszty masakryczne.
Być może cos zle dokręcili, i olej wylał sie na jezdnie, ale to można wykluczyć oglądając dokładnie silnik, oraz podwozie na kanale.
Powinno być na podłodze dużo śladów po oleju.
Wymiana pompy nic tu nie pomoże, wyrzucone pieniądze, bo pompa wtryskowa w dieslu wytrzymuje 1 milion kilometrów,, a u Ciebie pewnie jeszcze troche brak do miliona.
Jest w Bolesławcu Forumowicz,,,sprysiu,,, napisz do niego na Priva, on borykał się z podobnymi problemami, nie wiem czy rozwiązał, ale napewno cos podpowie.
Napisz, że salom Cię do niego skierował.
Ostatnio edytowane przez salom ; 10-04-2017 o 15:02
  Odpowiedź z Cytatem
