Stary 11-04-2017, 22:19   #1038
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Co do pierwszego - zadziwiająca jest informacja "Serwisowany w ASO VW" - chyba ciężko będzie sprawdzić przebieg i fordowskie akcje serwisowe...
Custom ma prawie identyczne rozmiary jak Tramsit MK7, tylko optycznie wydaje się mniejszy. Nawet rozstaw osi (L1) jest identyczny. Szerokość paki na poziomie podłogi jest taka sama, ale otwór drzwiowy z tyłu jest trochę węższy. Custom nieco bardziej zwęża się ku górze. W sumie Custom L2 jest jednak pakowniejszy od Mk7 L1.
Ten z linka wygląda dobrze, wszystkie linie pasowań są idealne, nic złego nie widać...
Drugi, Transit Mk7, opis chyba walnięty z innego egzemplarza, bo piszą: " Lewy panel boczny ze stałym oknem" - a tu nic takiego nie ma... Więc to wymienione wyposażenie też jest wątpliwe...
Podany nr VIN generuje tekst: "Przepraszamy, dla wprowadzonego numeru VIN / rejestracyjnego nie znaleziono żadnych danych - TMBJJ7NE9F0116207"
Pomieszanie z poplątaniem.
Ale wygląda nieźle, koniecznie trzeba sprawdzić przebieg serwisowania, zwłaszcza czy przeszedł oficjalne akcje serwisowe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-04-2017 o 22:26
