Temat: [Fusion - Mondeo USA] Geometria kół czy jest taka sama jak w EU
Stary 12-04-2017, 19:46   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Geometria kół fusion a mondeo
Mondeo
Przód
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy RH/LH 3,35° ± 0,75°
Kąt pochylenia koła RH/LH -0,80° ± 0,75°
Całkowita zbieżność 0,20° zbieżności ±0,14°
tył
Kąt pochylenia koła RH/LH ...-1,20° ± 0,75°
Całkowita zbieżność 0,38° zbieżności ± 0,14°
Fusion
przód
Camber RH/LH -0.80° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Caster RH/LH 3.35° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) 0.20° ± 0.20°
tył
Camber RH/LH -1.20° ± 0.75° , Total / Split 0.0°
Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) RH/LH 0.15° ± 0.20° , Total / Split 0.30° ± 0.20°
Thrust angle RH/LH 0.0° , Total / Split 0.0° ± 0.50°
