Temat: [Mondeo 2007-2014] Reset czujnika DPF
Stary 13-04-2017, 07:34   #7
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Reset czujnika DPF
Dobra, czujnik wymieniony i teraz na wyłączonym silniku pokazuje 0 kPa, a na jałowym 0,1 kPa. W etisie wyczytałem, że trzeba po wymianie zresetować wartości wyuczone czujnika. Odpaliłem Forscan > restet czujnika i dostaje komunikat o przerwanej operacji i kontakcie z autorem oprogramowania. Co prawda sprawdzałem w wersji 2.3.6 a dziś zobaczyłem, że jest nowa wersja 2.3.8. Jest szansa na poprawę tej funkcji czy to po prostu nie działa?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
