A tak przy okazji, czy ktoś może podpowiedzieć jak sprawdzić czy przy wymianie rozrządu będę potrzebować krótkiej lub długiej śruby tej, którą wkręca się na wale głównym?
W zestawach zamienników są obie.
Ty będziesz potrzebował długiej. Jak sprawdzić - zobacz koło pasowe czy jest na 1 czy 2 paski.
