Stary 13-04-2017, 13:33   #3
alkor
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0EB
Postów: 4
Domyślnie Odp: zacina się sterowanie obiegiem wewnętrznym powietrza
Żeby dostać się to bezpieczników trzeba otworzyć schowek i ścisnąć do siebie jego boczne ścianki. Wtedy lekko cofną się ograniczniki otwarcia i można cały schowek otworzyć bardziej.
Co do samej usterki do raczej nie będzie to kwestia panela. Panel daje sygnał do sterownika i sterownik rusza klapką. Panel działa ok, lampka przy przycisku zapala się i gaśnie.
Tydzień ASO próbowało coś zdiagnozować. Podmienili sterownik od innego, przeczyścili złącza, wgrali nowy soft do sterownika... i jest tak samo. W sensie przycinania się klapki przy ruchu zamykającym obieg wewnętrzny.
Dlatego chciałem się upewnić, czy może w innych B-Maxach też tak jest.
alkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
