Odp: Zamiana silnika 2.0 100KM na 2.0 85KM
Ze sterownikami w swoim tranzystorku (100KM) przerabiałem już różne opcje. Jak padł pierwszy raz to kupiłem używkę pompę za 500zł , zamieniłem sam sterownik i zabuliłem dodatkowo 300 zł za zakodowanie immo. Drugim razem wysłałem do naprawiacza ( chyba Zabrze) i wymienił tranzystorek za 250zł. Eksperymentalnie sam wymieniłem tranzystor w starym sterowniku i wiem, że trzeba mieć dobrą lutownicę, świetny wzrok i największy problem jest z radiatorem, chodzi o odprowadzenie ciepła ( jedni lutują, drudzy kleją na klej termoprzewodzący). Kolejnym razem wysłałem całą pompę do regeneracji w Lublinie i przy tej operacji wymienili sterownik na nówkę -cały koszt ok 2200zł/ immo się samo programuje przy pierwszym uruchomieniu). Patrząc na cenę pompy z Twojego linku i biorąc pod uwagę ryzyko używki, zadzwoniłbym do Lublina i zapytał o cenę wymiany sterownika, a może też przy okazji przeglądu całej pompy. Za samo sprawdzenie i wymianę czujnika wyprzedzenia kąta wtrysku zapłaciłem coś ok 600zł.
