Odp: Wady wieku dziecięcego.
W MKIV mam tak, że po wbiciu wstecznego aktywowane są wszystkie czujniki. W zależności z której strony jest przeszkoda, to z tego głośnika słychać dźwięk. Jeśli parkuje na kilka razy to wrzucając D, czujniki nadal pozostają wszystkie aktywne i reagują jak wcześniej. Kamera cofania jest też cały czas aktywna. Wszystko dezaktywuje się przy jeździe na D przy pewnej prędkości (nie pamiętam dokładnie jakiej, może 10km/h)
