Temat: [Fiesta 2012-2017] wymiana radia na radio z telefonem
Stary 14-04-2017, 20:27   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: wymiana radia na radio z telefonem
Dokładałem bluetooth do fiesty mk7 2009 i posiłkuj się opisem w temacie https://forum.fordclubpolska.org/sho...=228672&page=8
Lub temat ogólny Mondeo https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=63841
Radio możesz zostawić stare , wymieniasz tylko panel
Wyświetlacz duży jak najbardziej
Moduł bluetooth ... też musisz określić czy chcesz z wyjściem USB czy bez i z językiem komend głosowych po polsku (szukaj modułu o oznaczeniach CS7T14D212A..) czy wystarczy ci język obcy (oznaczenia 8M5T-19C112... z obsługą USB lub 8M5T-19C488 bez USB)
Mikrofon , instalacja i panel podsufitki z miejscem na mikrofon
Instalacja do podłączenia modułu bluetooth z radiem oraz wyjściem USB / AUX
Przynajmniej ForScan z kablem ELM 327 z przelącznikiem HS/MS do aktywowania opcji
Myślę że resztę pytań już będziesz zadawał w temacie na ford garage i tam tylko czytaj a na bank dasz radę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
