Odp: wymiana radia na radio z telefonem
Kupowałem kabel ekranowany do mikrofonu i sam ciągnąłem wiązkę Do modułu potrzeba chociaż wtyczkę i ją można dorwać po portalach albo tu na forum. Kabel AUX rozcinałem i przekładałem piny bo jest inne podłączenie a sama długość jest wystarczająca. Jeśli idzie o USB to trzeba kupić gniazdo usb z aux i do tego przynajmniej wtyczkę do gniazda usb i polutować ze zwykłym kablem mini usb i to wystarcza do modułu.
Wiązki jak ktoś ma z użytkowników to ci się na bank odezwie i będziesz miał połowę roboty ... poczytaj w wątku mondeo tam się czasem ogłaszają że mają
