Stary 17-04-2017, 09:51   #23
Denis
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 5
Domyślnie Odp: czy silnik silnik 2.5t w fordzie jest taki sam jak 2.5t volvo??
Na tą chwilę nie wiem, wszystkie rzeczy na to wskazują, widać że ktoś przede mną świeżo co wymienił uszczelke pod głowicą, w zbiorniczku brak wody, auto przy normalnej jeździe co jakiś czas puści chmurkę pary, cieknie z wydechu przy wjeżdżaniu pod górkę, na lawetę. Pewnie szwaby zmienili uszczelkę i zobaczyli że dalej bierze wodę i się poddali. 80-90% stawiam na uszkodzenie bloku, zwłaszcza że w tych silnikach się to spotyka.
Na dniach będzie rozebrany silnik, z tym że dlatego też pytam jaki blok pasuje, żeby nie przerabiać tematu jak auto będzie na warsztacie bo szkoda kilku dni.
Czyli wystarczy że znajdę blok z silnika o oznaczeniu B5254T i 100% pasuje ? sporo tego w starszych volvo było z głowicą bez zmiennych faz, więc problemu raczej nie będzie.
Druga sprawa - po wyjęciu mojego bloku jestem w stanie gołym okiem znaleźć pęknięcie, by mieć pewność że to na pewno to, a nie inna wada ? Czy tylko pozostaje mi znaleźć zakład sprawdzający szczelność bloków ?
Denis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
