Temat: [Focus 1998-2004] Jak uruchomić komputer pokładowy
Stary 17-04-2017, 16:01   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak uruchomić komputer pokładowy
Jestem aktualnie w sytuacji, gdzie po ponad rocznym namyśle, z pomocą kolegi z Foorum, samodzielnie założyłem i uruchomiłem komputerpokładowy.
Jak jest wszystko podłączone w odpowiednie miejsca, to znaczy kable od wtyczki wyświetlacza, w odpowiednie piny w kostkach, to komputer, bez żadnego programowania, uruchamia sie sam.
Zależy czy masz instalacje fabryczną, czy sam dorabiałeś, jak ja.
Możesz teraz sprawdzic, po właczeniu kluczyka w pozycję II, czy świeci sie oswietlenie wyswietlacza, i dostań sie do pinu nr 10 przycisku info, i kawałkiem kabla zwieraj go skokami do masy, i zauważ, czy się cos zmienia na wyswietlaczu.
Uzupełnij swój profil, napisz czy silnik diesel czy benzyna, czy z lpg.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-04-2017 o 16:06
  Odpowiedź z Cytatem
