Stary 18-04-2017, 18:26   #119
Virek
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Jaka usterka? Są jakieś błędy w PCM od żaluzji?
Błąd P165B - Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza.
Pozdrawiam - V.
Dodam że błąd miałem "zastany" po zakupie samochodu, okazało się że część lamelek żaluzji nie była w uchwycie.
Zamontowałem, wykasowałem błąd i po pewnym czasie nadal się pojawił.
Ale zawsze po uruchomieniu silnika żaluzja otwiera się a po chwili zamyka.
Teraz to nie jest problem ale czy w czasie lata silnik nie będzie się przegrzewał?
Dlatego w miarę możliwości chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego błędu - czy coś jeszcze może blokować te lamelki?
Pozdrawiam - V.
Ostatnio edytowane przez Virek ; 28-04-2017 o 10:24 Powód: dodatkowe informacje
Virek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
