Stary 19-04-2017, 13:21   #141
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 107
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał marcin8087 Zobacz post
A ja mam inny problem, a mianowicie przy gaszeniu silnika, nie każdym, ale zdarza się, że silnik gaśnie w ciągu ułamka sekundy. Nie gaśnie tak delikatnie, że normalnie schodzi z obrotów tylko natychmiast staje w miejscu i towarzyszy temu metaliczne stukanie. Dodam tylko, że nowa dwumasa wraz z całym kompletem sprzęgła ma ok 20 tys przebiegu. Przed wymianą dwumasy także się to zdarzało. Poduszka pod silnikiem również wymieniana ok 10 tys km temu razem z rozrządem. Czym takie zachowanie silnika może być spowodowane ?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
miałem to samo, winowajcą jest przycinająca się klapa gasząca. nie do końca wiem dlaczego tak się dzieje. zdejmij rurę od dolotu i szturchnij palcem kilka razy samą klapę żeby się poruszała - pomoże na kilka - kilkanaście zgaszeń. W weekend będę wymieniał klapę na nową - zobaczymy czy problem zniknie definitywnie. Ogólnie mam wrażenie, że zawory pierburga na pierwszy montaż były lepsze / mocniejsze, te kupowane w sieci niezależnie od ceny padają szybciej i właśnie pojawiają się problemu z klapą gaszącą
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
