Stary 19-04-2017, 13:26   #120
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Mam swoje auto teraz na serwisie Forda. Mam właśnie problem z włączaniem się częstym wentylatora. Co prawda okazała się nim wada dodatkowej elektrycznej pompy wody i zaworu w niej zainstalowanego. Okazuje się że to częsta usterka w Ecoboostach. Paradoksalnie powodowana zbyt nadgorliwym schładzaniem silnika po trasie przez użytkownika. Pompa ma za zadanie wymusić obieg chłodziwa po zgaszeniu silnika. Jeśli jeździmy normalnie, delikatnie i dodatkowo nie gasimy silnika od razu po trasie to pompa nie ma szansy na pracę. Zaciera się zawór w niej. I właśnie objawia się to źle działającą żaluzją. I Uwaga powiedzieli mi również że ford, zaktualizował oprogramowanie tak że teraz zamarznięta żaluzja nie zgłasza błędu. Dopiero po osiągnięciu temperatury powyżej 80 stopni i czasie działania silnika powyżej 35 minut jak się żaluzja nie otworzy to zgłasza błąd a funkcje chłodzenia przejmuje wentylator sterowany trybem awaryjnym. Kolejna poprawka oprogramowania to taka, że jak przy kolejnym odpaleniu silnika żaluzja zadziała to błąd jest kasowany, i wszystko wraca do normy. Nie trzeba nic kasować. To informacje z serwisu forda jakie dostałem teraz.
Bump: A i jeszcze jedną informację jaką dostałem to taką że ford aktualizował wszystkie auta będące na przeglądach okresowych od czerwca roku 2016 a dokładnie poprawka dotyczyła oprogramowania sterującego silnikiem. Poprawka dotyczyła wtryskiwaczy i jej zadaniem jest wyeliminowanie zwęglania zaworów przez nieprawidłowy kąt wtrysku podczas przedmuchiwania cylindrów. Może niech zweryfikują te informację ludzie bardziej obeznani tu na forum. Ja tylko przekazuję info jakie dostałem.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
