Temat: [Focus 1998-2004] falujace obroty i napiecie
Stary 20-04-2017, 12:13   #93
elek92
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: focus 1.6 zetec
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Dzieki za rade zapytam mechanika o ten silnik i o kompresje.
A czy może to być wina rozrządu? Np. Przestawionego o jeden czy dwa ząbki? Dodam ze auto na wyższych obrotach zachowuje sie zupelnie jak przed wymianą rozrządu. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem wyjdzie
Bump: Jeszcze z dodam że są odgłosy stukania w pokrywe filtru powietrza. Tak jakby wracalo powietrze z silnika. Te stuki sa nieregularne
elek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
