Odp: Metaliczne terkotanie na luzie po wymianie dwumasy.
OK, dzięki za info. Czy jest możliwe aby taki luz był gdzieś na wybieraku lub wodzikach, jeśli zanika przy ruszaniu lewarkiem, czy to też nie ten trop. Niestety nie wiem jak wygląda połączenie lewarka ze skrzynią w tym aucie, czy są to wodziki linki czy jeszcze inny czort.
