21-04-2017, 21:56
#150
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Tutaj:
Witam.
Odnośnie jakiegoś FAQ to ciężko mi będzie póki co znaleźć czas aby coś takiego zrobić, ale postaram się w miarę możliwości odpowiadać na pytania.
Ogólnie w temacie na FCP (LINK) jak ktoś będzie śledził moje posty, to krok po kroku jest co robiłem, łącznie ze zdjęciami.
Reasumując, do założenia kamery cofania w MK3,5 z SYNC 2 (LCD 8 cali) potrzebujemy:
- kamery cofania: F1ET-19G490-CC (musi być taka lub wg. ASO pasuje też: F1ET-19G490-BC, ale głowy nie dam)
- plastik do mocowania kamerki (mi się udało kupić razem z tym plastikiem), ale w ASO on kosztuje kilkanaście zł.
- wymiana blendy (tej listwy bagażnika z logo Ford) na taką z otworem na kamerę. Ja zdecydowałem się na wycięcie tego otworu w mojej blendzie i też polecam takie rozwiązanie, choć może delikatnie kamera być przesunięta o kilka mm/cm niż oryginał.
- wymiana wiązki klapy bagażnika, wiązki podłogowej i od radia. Ja nie kupowałem tych wiązek, więc nie znam ich symboli, ale w ASO na pewno powiedzą.
Ja zdecydowałem się, i tez takie rozwiązanie polecam, na poprowadzenie osobnego przewodu ekranowanego: 5żył + ekran. Do tego celu wykorzystałem przewód (linkę) FTP 5 cat (skrętka komputerowa, ekranowana). Poprowadziłem ją od kamery do praktycznie samego wyświetlacza, zahaczając o skrzynkę bezpieczników (BCM).
- we wtyczce od wyświetlacza trzeba dołożyć dwa brakujące piny (14 i 15), które są odpowiedzialne za obraz. Te piny zdobyłem kupując na alledrogo całą wiązkę konsoli typowo na dawcę pinów.
- z kolei w skrzynce bezpieczników (BCM) trzeba dołożyć jeden pin, który odpowiedzialny jest sterowanie wyświetlanymi liniami.
- zasilanie kamery podpiąłem z modułu Parktronika, który jest z tyłu na prawym nadkolem (dostęp od prawego schowka w bagażniku). Napięcie pojawia się tam w momencie włączenia zapłonu. To napiecie można też podpiąć ze skrzynki bezpieczników
- trzeba aktywować kamerę za pomocą oprogramowania kompozytowego w module wyświetlacza SYNC 2 i w BCM. Tego nie robiłem osobiście, bo nie mam takiego sprzętu. Koledzy z tematu na FCP na pewno pomogą w tym temacie.
To by było pokrótce wszystko
Czy ta kamera: http://i.imgur.com/AnS7uLa.jpg bedzie pasowała i dzialala z foka FL? Sprzedawca zapewnia ze tak....
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 21-04-2017 o 22:05
