Stary 22-04-2017, 17:40   #4
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czujnik polozenia pedalu gazu G79 gdzie on jest?
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
h..jowo widac, ale mi to wyglada na mikroprzelaczniki, jeden napewno do kickdown na skrzynie biegow i na ecu daje sygnal
Dzieki za odp.
Masz racje ta kostka wystepuje tylko w pedalach od automatycznej skrzyni.
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
