Odp: Migający żółty wykrzyknik w zębatce
Ze swiecami zarowymi to prawda. Mi kolo zebate z wykrzyknikiem zapalilo sie w zimie podczas duzych mrozów i objawialo się spadkiem mocy. Przy akumulatorze znajduje sie czarna pokrywka a pod nia są przekazniki, jeden bodajze od wentylatora chlodnicy a drugi od swiec zarowych. Wyjęcie go i wlozenie spowrotem u mnie poskutkowalo aczkolwiek czestą usterką w tym silniku jest tez uszkodzony ten przekaźnik
