Stary 23-04-2017, 07:29   #2
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 nie działa automatycznie zamykanie szyb rozwiązanie
Witam , nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj. Ja mam trochę inny problem , mianowicie nie działa mi automatyczne zamykanie szyby kierowcy tzn. Przy przytrzymaniu guzika od szyby kierowcy szyba nie idzie sama do góry. W dół owszem sama schodzi ale do góry muszę trzymać cały czas. Dodam że inne szyby działają tylko kierowcy nie . Pytanie jak zaprogramować ta szybę ? Czy jedynym wyjściem jest odpiecie akumulatora i od nowa programować każda? Z góry dzięki za pomoc .
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
