Temat: [C-MAX 2003-2007] Wahacze poprzeczny jakiej marki
Stary 24-04-2017, 17:25   #4
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wahacze poprzeczny jakiej marki
Witam, zrób całe zawieszenie i będziesz miał spokój, robiłem tydzień temu, wymieniłem wszystkie tulejki + sprężyny (jedna była pęknięta), geometria wyszła idealnie. Robota paskudna, odkręciły się tylko 4 śruby,reszta do cięcia ale było warto.
Dodam jeszcze że miałem luz tylko na dwóch wahaczach przy przebiegu 302000. Pozdrawiam
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
