Stary 26-04-2017, 08:26   #4
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI co kilkanaście odpaleń dymi na biało przy odpalaniu
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze to byc ze nieszczelnosci wtryskiwaczy powoduje obnizenie kompresji i dla tego dluzej zapala . A nie spalone paliwo lub jego nadmiar pod czas pruby odpalenia daje bialy dym gdy silnik zalapie
Dzięki! Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić, czy to aby na pewno może być przyczyną. Pytanie, czy z czymś takim można dłużej jeździć? Podejrzewam, że istnieje pewne ryzyko uszkodzenia tłoka/tłoków, gdy dochodzi do zapłonu tego nadmiaru paliwa... Muszę szybko ogarnąć temat nowych uszczelnień - czy to sam, czy to zlecając komuś znającemu się na rzeczy, bo w najbliższym miesiącu szykują mi się dwa dłuższe wyjazdy i ~4000km.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
