Temat: [Focus 2004-2008] Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
Stary 27-04-2017, 08:37   #9
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Pomocy jak otworzyć awaryjnie bagażnik fucus mk2 2005
Nie masz na żadnym z pilotów przycisku do otwierania bagażnika? Dziwne...
Akurat ostatnio wymieniałem w swoim "otwieracz" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupiony na aledrogo za ok 32 PLN z przesyłką.
Ad rem: wyrwanie blendy z guziczkiem i oświetleniem tablicy nie jest wcale takie proste, bo tam są 4 śruby mocujące, więc na bank uszkodzisz powłoke lakierniczą, a czy osiągniesz oczekiwany skutek? Wątpię. W sumie od wewnątrz też marne szanse się dostać, gdyż plastikową obudowę trzymają 2 śruby oraz całe mnóstwo wcisków. A do tego osłonna plastikowa jest przytrzaśnięta przez klapę. Szczerze powiedziawszy nie wiem co Ci doradzić... tak czy siak jeśli zdecydujesz się na siłowe rozwiązanie, to czekają Cię wydatki większe niż 32PLN za nowy przycisk. Może koledzy coś doradzą...
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
